AEG Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 513397
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Geräteart : Backofen
Moin Kollegen!
Bitte nicht schimpfen! Hatte heute eine Kundin die sehr sauber war! Typenschild komplett weg geputzt!
Zum Einbaubackofen kann ich folgendes sagen:
Unten ist der Backofen, oben drüber sitzt eine AEG Microwelle, in der der Thermostat für den Backofen eingebaut ist. Beide Geräte sind 30 Jahre alt! Funktion ist bei beiden noch gegeben. Problem war beim Backofen, daß er fast 30-40min zum aufheizen braucht. Bei dem durchgerosteten Luftleitblech, ja auch kein Wunder!
Nun suche ich dieses! Hat da eventuell noch jemand eins von oder kann mir einen Tip geben, wo ich es her bekomme?
Kann auch gerne morgen noch ein Bild einstellen, von der Kombination.
Das Blech hat die Maße: LxBxT 27 x 40,5 x 4,5cm. Der Lochabstand der 2 Befestigungsschrauben beträgt 37cm.
Mit kollegialem Gruß
Bernd |
BID = 513442
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bernd
Das Blech scheint nur verfettet zu sein. Ich könnte nächste Woche mal schauen. Könnte aus einem AEG Regent sein.
Gruß,Ewald
BID = 513456
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Auf der Rückseite ist wohl etwas runter gelaufen und verbrannt. Schau Dir aber mal genauer auf Bild 1 oben links das Leit-Blech an. Das hat zur Außenkante einen gewaltigen Rostfraß. Das Loch ist 7x2,5cm groß! Am rechten ist es im Knickbereich durchgefressen und an 2Schweißpunkten ist es auch durch! Die Rückwand vom Backofen ist auch bald durch! Kundin hängt an ihrem Teil. Hat sich aber schon damit abgefunden, daß demnächst alles neu muß.
Fahre morgen wieder zur Kundin und mache noch ein Bild von der kompletten Anlage. Vielleicht kannst Du da mehr sehen.
Bernd
BID = 513457
DMfaF Inventar
Habe noch 2 Bilder gemacht!
BID = 513522
Ewald4040 Urgestein
Das sieht eher so aus, als wenn der Ventilator geschliffen hätte.
BID = 513527
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Auf diesen Bildern sieht man, daß dies nicht sein kann.
BID = 513529
Ewald4040 Urgestein
Bernd, warum nicht gleich so ein Bild. Da wird es schwierig, ein Blech zu bekommen. Das Blech ist sehr selten eingesetzt worden, und es wurden nicht viele dieser Öfen gebaut. Das zu finden, wäre der Vergleich mit der Nadel im Heuhaufen. Die Kundin sollte das Gerät abschreiben.
Gruß,Ewald
BID = 513532
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Dies habe ich mir schon gedacht. Komme gerade von der Kundin. Habe ein Bild von der Kombination gemacht. Oben ist die Microwelle, wo das Thermostat für den Backofen drin ist. Micro hat die Bezeichnung: AEG ML6.50, sonst nichts. Nur noch eine FTZ Nummer. Habe auch mal versucht dies auseinander zu nehmen = mehr graue Haare! Kundin weiß auch nicht mehr, wie es mal reingekommen ist.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191286326 Heute : 11887 Gestern : 20383 Online : 246 18.4.2026 13:55 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0337309837341
